andychan59
第11楼2017/10/18
同意xmy302的看法,需要提交变更申请
为了你为了我
第12楼2017/10/18
这个A/B版和第几次修订是怎么区分的?
高冷病患者
第13楼2017/10/18
换版是在资质认定评审准则或实验室认可准则有修订/换版,或者你要增加资质认定评审准则或实验室认可准则的要求,或者质量手册有大范围修改时才做的,因此换版不会轻易发生。而修订只是小末节的修改,修改了几次,就做几次修订。
zyl3367898
第14楼2017/10/18
B版是A 版的修订版吗
第15楼2017/10/19
按照您的意思是只做修订,颁布时间应该不变吧?发布令中落款公司名称和总经理签发,因为公司的名字更改了、法人和总经理换了,是不是发布令要重新做?重新做的话发布时间按照之前的发布时间还是修订后的时间?还有公正性声明也是,是否应该换新的总经理签字?换的话时间写之前还是现在?很纠结。。。,所以直接改版成B行不行,省的这么麻烦了。。。
第16楼2017/10/19
你这个需要重新发布了,发布日期和实施日期都要改,新经理签字。但应该还是A版。
m3325344
第17楼2017/10/26
那文件的版本号因为更改了名称需要进行升级吗?又原来的版本号2.0变成3.0还是2.1这样的啊,感谢解惑!
第18楼2017/10/26
公司名称变更,文件的版本号需要进行升级吗,有原来的版本号2.0变成版本号3.0还是2.1这样的呢?
美锦
第19楼2018/06/27
是的
