m3256093
第11楼2017/10/10
仪器不会烧坏的,有可能柱子会碳化掉。柱子最高温度325,设定温度315,这个设定按理说柱子也没事,很可能是石英棉的味道了
bfm00
第12楼2017/10/10
一般最高温度设置成比柱子低10-20度,进样口可以设置成250或者与老化温度一致即可。然后从低温到老化温度做几个程序升温循环(升温速率不要过快),老化温度(低于柱子温度10-20保持个半小时)。
zyl3367898
第13楼2017/10/12
柱子老化温度300度就可以。
安平
第14楼2017/10/16
未必。 详细说一下进样口的流量参数为好。
第15楼2017/10/28
先降温再换衬管与色谱柱。
