p3125487
第11楼2017/10/11
看看是不是你把你添加后的浓度当做了0.1584,实际上应该是0.1616(0.1584+0.032)
m3311907
第12楼2017/10/12
我明天再做实验看看再和您交流交流。谢谢了
zyl3367898
第13楼2017/10/12
0.1296应该减去0.032吧。
第14楼2017/10/13
酒中原来甲醇含量是0.032mg/ml,然后加入15.84mg/ml甲醇标准溶液0.1ml,定容至10ml,然后算出酒里甲醇含量为0.1269mg/ml(用的是内标法算的,已经加入了内标物)这回收率太差了。您再帮我看看
第15楼2017/10/13
能不能请问下做回收率有什么要注意的方面吗,我回收率太低了只有50%
m3256093
第16楼2017/10/15
(0.1296-0.032)/0.1584=61.2%实际测得值甲醇含量为0.1296-0.032,理论加标值为0.1584
niekun0557031
第17楼2017/10/15
楼上正解
第18楼2017/10/15
安平
第19楼2017/10/16
校正因子重新测定一下为好
第20楼2017/10/28
前处理是什么标准,气相条件也要干净。
