第21楼2004/08/09
我用时觉得在冰箱里放半月是没有问题的。我一般都是一次配够二到三次用的,然后放到冰箱里保存。不过荧光值会有一点较明显的降低。我啊发现放置时间和碱的浓度也有一定的关系,好象大一点会放时间更长点,这个我也只是经验的猜测而已,有待与以后进一步证实的。
第22楼2004/08/09
楼上的你说的对极了
第23楼2004/08/10
今天测Hg的时候,是用的上个星期的硼氢化钾溶液效果8错然后测As,效果不好。就用了新配的硼氢化钾。发现相同情况下,新的硼氢化钾的荧光强度居然比旧的低很多而且效果还8错。难道是旧的硼氢化钾溶液因为还原剂管子直接插入瓶子被污染才会使荧光强度偏高?
第24楼2004/08/11
不是
第25楼2004/08/11
那是为什么?
