zyl3367898
第11楼2017/10/14
是的,必须放冰箱,而且小瓶盖不能有孔。
唔话俾你知
第12楼2017/10/14
吸取20mL浓缩至1mL氮吹要吹好久呀,有没什么快捷点的方法?
雾非雾
第13楼2017/10/14
只要进一针后,放在进样盘上一夜都会挥发不少的。
豌豆1982
第14楼2017/10/15
40度要吹1个多小时。过柱还要吹两个小时。要疯了
第15楼2017/10/15
不用氮吹,只能用旋蒸,如果样品多点儿,加上清洗和转移的时间。也不少的
第16楼2017/10/15
样品量多用旋蒸不好吧
第17楼2017/10/15
NY761要求80度氮吹,10mL氮吹五六分钟。过柱后40度氮吹七八分钟。
第18楼2017/10/15
老师,是23200.8过柱后有三十多毫升
第19楼2017/10/15
就是多才用旋蒸的,用氮吹时间长,才用旋蒸的。不然不值当的。可是旋蒸,转移出来,清洗比较费事。最后浓缩到1ml,也不可能直接浓缩到1mL,要清洗瓶子。再把清洗液一起氮吹到1。也有浓缩到2吸取1的。那样检出限和公式都不一样了
第20楼2017/10/16
30mL的确有点多了。氮吹时间会较长。
