zyl3367898
第11楼2017/10/15
我问问工程师,看SIM模式标液配多少?
豌豆1982
第12楼2017/10/15
谢谢。老师
第13楼2017/10/16
可以配到PPB级。
m3108997
第14楼2017/10/18
我按照国标配的浓度结果sim模式压根就很难定性,色谱柱的固定相流失太严重,公司的1701柱子的最高温度只有280℃。头疼死了。
hujiangtao
第15楼2017/10/18
响应低的浓度高些还好了
第16楼2017/10/18
可以用-1柱,要先配10ug/mL单标确定出峰时间,再配混标用SIM扫描。
chenjing
第17楼2017/10/30
全扫描10PPM不高,SIM模式根据目标物的响应,多数不会走这么高,响应不够的浓度走高一点也没事
第18楼2017/10/31
气质定性定量都可以。
