m3248169
第11楼2017/10/16
追问一下 漂移的要求是什么呀 我的漂移超过2mv 噪声不超过2mv
vivien666
第12楼2017/10/16
正常的。。。。
第13楼2017/10/16
谢谢 问您一下 这个根据什么 是经验还是有依据呀?
弦断为子期
第14楼2017/10/16
FPD的噪声范围是0.5nA,有一个公式是Ω=V/A,因此你需要知道你仪器的高阻值,所有的即可根据公式计算
安平
第15楼2017/10/16
FPD检测器,有mv级别的噪声,正常的。
zyl3367898
第16楼2017/10/28
正常的,不超过2mv都正常。
第17楼2017/11/13
安装或培训时,工程师会跟你说明一般常用的检测器基线平稳的判断标准其中ECD的斜率测试在2mv以下是可以作为基线平稳的依据
