yy_0324
第13楼2017/11/16
万能试验机也叫万能拉力试验机,或拉力机,万能试验机 为双丝杆主机,控制、测量、操作一体化结构,融当代先进技术于一体,具有精度高、调速范围宽、结构紧凑、操作方便、性能稳定等优点。更配有该公司独创的大变形测量装置,该装置使用方便,测量准确。电子万能试验机满足GB/T1040、1041、8804、9341、9647、ISO7500-1、GB16491、GB/T17200、ISO5893、ASTM D638、695、790和塑料管材等标准的要求。适用于塑料、防水材料、纺织品、纸制品和橡胶等材料试样及制品的拉伸、压缩、弯曲、蠕变试验并配有大压盘可直接进行管材扁平压缩(压缩复原)、环刚度(抗外负荷)、蠕变比率、环抗拉强度等试验。
路云
第14楼2017/11/22
将万能材料试验机当做轴向加荷疲劳试验机来使用几乎是不可能的事情,因为前者是静态力进程加载,后者是动态力循环载荷交变加载。13楼所列的那些标准基本上都是试验方法的要求,而且大部分是非金属材料试验。关键是试验机是否满足要求并非依据这些标准来判定,而是依据国家计量检定规程,需要通过计量技术机构的检定/校准来完成。如以下标准:
JJG 139-2014 拉力、压力和万能试验机检定规程
JJG 475-2008 电子式万能试验机检定规程
JJG 1063-2010 电液伺服万能试验机检定规程
JJG 556-2011 轴向加力疲劳试验机检定规程
上海百若
第15楼2018/01/15
万能试验机做疲劳强度试验,确实是把万能试验机当成万能的了,这就需要将万能试验机这个名称的由来推测一番了,万能试验机的本意是:可以进行“拉压弯剪”等基本的试验,可以说是力学试验的大部分囊括了,称得上“万能”了。另外一个含义我的推测是来自于英语翻译,万能试验机 universal testing machine .翻译过来就是 多用途的、通用的试验机,估计当年是意译成万能试验机了。所以,才有什么试验都要在万能试验机上想做的这一想法。
回归主题,万能试验机是不能当作疲劳试验机来使用的,这是因为,万能试验机上配置的软件、硬件系统都不满足疲劳试验功能所需的基本条件。正如楼上所说的:关键是试验机是否满足要求并非依据这些标准来判定,而是依据国家计量检定规程,需要通过计量技术机构的检定/校准来完成。如以下标准:
可以提供万能试验机,也可以提供疲劳试验机,有一款腐蚀疲劳试验机倒是可以提供基本的拉伸功能,也可以进行低周的疲劳试验。
沧海青城
第16楼2018/01/15
对,这里只是讨论可能性,因为在实际运用的时候,可能并没有考虑有疲劳试验,那么如果万能试验机有可能实现是最好的
沧海青城
第17楼2018/01/15
如果可以,作为临时措施也不错,可惜
