wuyazi
第31楼2006/12/27
就算修改了也是不真实的!
yangzhenghong
第32楼2006/12/28
你可以直接在色谱图上改就可以了啊!先打开你的图谱,然后打开实验信息栏!改时间,阅览打印出来就可以了啊!
米老鼠
第33楼2006/12/29
建议版主,这样的贴子应该删掉吧!!!
yxl1029
第34楼2007/01/24
两万元一套修改软件,可以修改Waters-EMPOWER中的ASCLL码
zhz1285
第35楼2007/01/24
回楼主,一般不要弄虚作假!做成什么样就什么样! 实在要该的话有两种方法 转换成PDF(虚拟打印机转换) 和EXCEL(ASCII码输出).
zyl668
第36楼2007/01/25
你用的什么工作站?我用的是AGILENT 1100最近由于厂里面认证的需要修改图谱的时间虽然大家都说改不了但我摸索了一天终于可以改得天衣无缝了(先 在工作站里生成位图文件,然后再用PHOTOTSHOP编辑即可)若需要可EMAIL TO ME
第37楼2007/01/25
为什么不能改????领导要你改你不改不改我就要下岗了!!!
konglingyang
第38楼2007/02/28
到底怎样才能改时间啊??你们光说不能改,或着说能改,能改的话,说出怎么样才能改出来,不能改的话,就不要说什么话了,因为都知道能改!!!
huizhi41
第39楼2007/03/03
可以改的!高手会啊!
gfcaiwl
第41楼2007/03/07
可以修改的呀,上面人说的很对的,只要把它变成PDF格式后,用FOXIT PDF EDITOR这个软件改就可以了,一般是看不出来的,除非是专业人士.
