Aspzz
第11楼2017/10/29
楼主的峰确实不好,应该加点酸
LLLLDAY
第12楼2018/01/09
如果你测的样品是稀释了10倍的话,你把斜杠后面的那个数变成10,也就是1/10,得到的结果就是样品本来未稀释的值了,如果不改溶样系数就是1/1的话,得到的结果就是稀释了10倍的值,就是一个乘稀释的问题
群魔
第13楼2018/03/08
取2ml至50ml容量瓶中,溶样系数=取样量/定容体积:2mL定容到50mL就是2/50
donglinyu620
第14楼2018/03/08
加酸加硫脲,曲线加的什么,样品也加什么你这个不需要稀释倍数证书上的浓度是10毫升稀释到250毫升后的浓度,你现在2~50就是证书的浓度
所谓猫妖子
第15楼2018/03/09
2mL到50mL就是稀释25倍,溶样系数就是25
Insm_2686cab3
第16楼2020/07/28
我也不懂
