  • abcpgf
    第11楼2017/10/17
    系统排查。
  • abcpgf
    第12楼2017/10/17
    这个很可能是控制线路板除了故障。
    David1205(David1205) 发表: 能提供更進一步的資訊嗎?最後如何解決的!!Thanks.
  • jxl_pop
    第13楼2017/10/18
    温控板故障,给工程师打个电话吧。
  • sdjnqcx
    第14楼2017/10/29
    6300CID的制冷是半导体制冷,这个半导体就在CID内部。所以说温度降不下来是内部的半导体出了问题,这个赛默飞是不会单独给你更换半导体的,只会给你换整个CID。一个CID现在接近21万。
    还有类似的问题可以找我。
  • David1205
    第15楼2017/10/30
    對,沒錯的確是要換整個CID,價錢的確接近21万。由於也使用10年了,想說就換一台了!!剛好代理商有一台2016年初的iCAP 7400 Radial Full MFC (North America),不知道各位有什麼建議或注意的地方!!!Thanks.
    sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:6300CID的制冷是半导体制冷,这个半导体就在CID内部。所以说温度降不下来是内部的半导体出了问题,这个赛默飞是不会单独给你更换半导体的,只会给你换整个CID。一个CID现在接近21万。
    还有类似的问题可以找我。
  • David1205
    第16楼2017/10/30
    iCAP 7400 Radial Full MFC (North America) Duo.
    David1205(David1205) 发表: 對,沒錯的確是要換整個CID,價錢的確接近21万。由於也使用10年了,想說就換一台了!!剛好代理商有一台2016年初的iCAP 7400 Radial Full MFC (North America),不知道各位有什麼建議或注意的地方!!!Thanks.
  • sdjnqcx
    第17楼2017/11/01
    7400是你哪一款仪器的升级版。全自动气体控制模块。
    要是说注意的话就是看一下CID制冷怎么样?拍个全谱看一下谱图怎么样?用test看一下灵敏度。关注一下是大泵还是小泵。
    你们是什么单位?CID可以打折的。
    David1205(David1205) 发表: iCAP 7400 Radial Full MFC (North America) Duo.
  • David1205
    第18楼2017/11/01
    大概內容如下:
    1.    iCAP 7400 ICP OES Radial(BRE0002951),2016 year(2nd hand)
    2. TF900 Turbine Pump Chiller(208V, 60HZ)
    3. CETAC ASX-280(Up to 180 samples) - autosampler
    4. PC software
  • sdjnqcx
    第19楼2017/11/02
    2016年的仪器,这么快就处理?带循环水自动进样器。多少钱啊?
    David1205(David1205) 发表:大概內容如下:1. iCAP 7400 ICP OES Radial(BRE0002951),2016 year(2nd hand)2. TF900 Turbine Pump Chiller(208V, 60HZ)3. CETAC ASX-280(Up to 180 samples) - autosampler4. PC software
  • David1205
    第20楼2017/11/03
    報價USD63,000!!!還在確認詳細規格中!!!
