凌云
第11楼2006/12/14
估计楼主用的甲醇是国产甲醇,而且价位很低吧?现在我对国产价格在15圆/500mL的色谱甲醇一点没有信心,有的甚至过滤时能在膜上看到一层沙子一样的东西(就过滤一瓶就有).甲醇要用好一点的,水也一样.
JazzBlue
第12楼2006/12/14
暂时不用的概念是指 交给专业人士处理之后再进行使用.可能是我没有表达清楚.
制备液相
第13楼2006/12/14
我认为是有堵的地方了,你可以检查一下,看是不是由于柱子所引起的.如果是柱子,就比较麻烦了.暂时不要用那流动相了,用点好流动相吧!最后还不行,就小流速反冲下哈,是最后的办法!
zhoupm88
第14楼2006/12/15
我们现在做法是抽俩次如果在滤膜上看到明显账东西继续抽,加俩层这样要好点啊
pal2004
第15楼2006/12/16
大侠们说得对,我有根柱子也是冲柱时压力突然升高,结果发现用了没过滤得甲醇。
zhangfengbiao
第16楼2006/12/17
压力的高低应该在考虑到流动相的性质。用甲醇洗机的话,压力不断升高,一般是系统中有不干净的东西,应该将柱头洗洗
shlele
第17楼2006/12/24
流动相重新超声过滤后,检查柱前压,确认压力过高所在.
