p3121081
第11楼2017/10/14
谢谢老师!
symmacros
第12楼2017/10/14
不要用调低EMV的办法,主要减少进入热脱附管的量或浓度。
第13楼2017/10/14
要是用降低浓度,缩小线性范围的方法遇到高浓度的样品是不是会定量不准?还有能告知一下为什么不推荐降低em电压吗?谢谢!
bfm00
第14楼2017/10/16
超线性范围了,5977的灵敏度比较高,如果是etune的话会更高,导致线性范围变窄。
第15楼2017/10/16
谢谢!请问用降低em电压的办法降低响应值可行吗?对仪器有没有不良影响?
第16楼2017/10/16
不建议降低emv,emv值是自动优化的结果。人为降低会对仪器性能产生影响。你可以把曲线降一个数量级。
第17楼2017/10/16
好的 谢谢!
第18楼2017/10/16
多降几个数量里,最高点不要超过7次方。最低点给个几百响应就够了。
第19楼2017/10/16
因为我们买的是现成浓度的混标,所以想偷懒直接进1微升了
forth
第20楼2017/10/23
TVOC应该用气相FID分析呀
