symmacros
第11楼2017/10/16
有条件尽量分开。条件限制就只好放在一个房间注意散热,相互影响,房间空调保持一定的温度。
第12楼2017/10/16
是的,声音也很大,主要是泵的声音,氮气发生器也有声音。
lzq168
第13楼2017/10/16
这没啥问题,可以
p3134650
第14楼2017/10/16
那么液质呢?噪音大么?
第15楼2017/10/16
恩恩,谢谢您的回复。电源功率的问题在房间电源走线路的时候一定考虑进去。排气系统是像Ecd检测器那样,一根细管子通向室外就可以么?还是什么样的?
第16楼2017/10/16
您说的机械泵是不是真空泵?气相柱温箱的位置直接被空调吹着,这样应该能解决散热的问题,应该没有问题吧。
第17楼2017/10/16
恩,也想分开放,一直在权衡空间和仪器设备之间的冲突。
有雨的夜
第18楼2017/10/16
噪音、散热、空气净化、空调/出风口位置,这4个基本因素吧放一间房也没事,主要是摆放要合理
第19楼2017/10/16
可以安装吸风罩来排废气。
第20楼2017/10/16
是真空泵声音大,也有一定的热量需要散,留一点空间容易散热。空调也不能直接对着仪器。
