p3258947
第11楼2017/10/16
我这是慢了稳定性不好啊
xiaogumd11
第12楼2017/10/16
合适的梯度,一般用10到15为多
第13楼2017/10/16
好的谢谢
金山甲
第14楼2017/10/16
会不会有偶然误差,有没有试过换个样品或换个浓度试一下呢?另外你RSD是同一样连续测六次算的?
xiao-jin
第15楼2017/10/16
是的,恒温如果重现性好,说明程升的设定及进样需要重新摸索调整。
yzx2011
第16楼2017/10/16
没做过林丹,混标不好做
安平
第17楼2017/10/16
有图么?其他组分重复性如何?
zyl3367898
第18楼2017/10/16
用个新衬管,看重现性如何。
第20楼2017/10/20
来来回回换了多少新的也没用
第21楼2017/10/29
你把色谱柱老化一下,色谱柱污染后重现性也不好。
