xiyangkanyu
第11楼2017/10/17
在出现这种情况前,楼主有没有动过仪器什么地方?当时湿度如何?若确认不漏气并且非载气不纯且充足的情况下,可以先走空白和QC样,一般情况下水汽会逐渐下降的
荷花仙子
第12楼2017/10/17
应该是漏气,看一下进样口
第13楼2017/10/18
老师 ,解决问题了吗
cxyatxy
第14楼2017/10/18
如果不漏气,水分会慢慢下降的。
s358917976
第15楼2017/11/03
空气和氮气都达标,更换隔垫之后水峰正常,但使用一段时间后再次调谐发现水峰超过20%
senke
第16楼2017/11/03
检查一下漏气,多抽一段时间看看。
