好的 谢谢您的建议!我还没用过加标判断的方法 再遇到这种情况时候试一下,那加标量该加多少呢?是跟疑似峰的量差不多的质量? 在方法建立的时候标样是用三乙酸甘油酯做溶剂,那加标时也是用苯的三乙酸甘油酯溶液加标?
我们是测油墨中测苯系物的残留,一种是直接把油墨加入顶空瓶测定,这种情况样品富裕 是可以多次进样的,加入顶空瓶的油墨量是0.1g;另外一种是测油墨印样,有固定的面积22cm*5.5cm 有时候送样量少,就只够测一次
xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:(1)个人认为这种情况下信息量较少,难以进行判断,一是可以加标,条件不变然后重读一次看看52离子是否出峰,不出峰下一步验证,出峰说明原物质没有52离子,应是假阳性二是可以看看SCAN模式下的质量色谱图,整个背景如何,离子干扰是否严重,另外还应结合样品的性质,法规限值等等进行判断。(2)不明白为什么只能进一次样,一次进样量是多少呢?(3)个人觉得比率偏高偏低可能一是电离时离子与杂质离子发生反应,二是质量分析器分离时有少量损失,三是因其是电信号输出,即电信号变化时会引起偏离,四也可能是楼主说的物质干扰,有相同特征离子引起偏高或浓度太低,干扰某些离子电离引起偏低。
