  • 風痕
    第21楼2017/10/17
    一般到MS和到O的分流是1:1,对大多数香气成分来说,如果嗅闻强度很大,不太可能MS完全不出峰。建议用单体校正一下,确认系统没有问题。或者换个人闻闻看,是不是一样的情况。
  • p3273805
    第22楼2017/10/17
    这个情况我也想过,可是嗅闻有40+味道的情况,而气质只能分辨20+物质,这样几乎可以排除提前出来的情况了
    zwq1973(zwq1973) 发表:打个比方,有的物质香气阈值很低1ppb的浓度就能很明显的被人鼻子所感应到,但1ppb甚至1ppm浓度的这个物质在ms上就没有响应,这就出现你描述的情况了。 这个不是程序升温能解决的,总之是要通过进样量,分流比的调整,或样品的浓缩将物质在ms上响应出来。还有是不是有可能到ms检测器和odp检测的时间上稍有差异,导致闻到香气的物质其实在ms上早已出峰或延后出峰,以致认为没有出峰呢?
  • p3273805
    第23楼2017/10/17
    单体校正是什么?软件?
    風痕(yiwang520) 发表:一般到MS和到O的分流是1:1,对大多数香气成分来说,如果嗅闻强度很大,不太可能MS完全不出峰。建议用单体校正一下,确认系统没有问题。或者换个人闻闻看,是不是一样的情况。
  • 有雨的夜
    第25楼2017/10/18
    两个信号是不是同步,即使信号同步,人和机器的比对是不是同步?
    再有事检测线的问题。比如硫化物,很低的浓度就可以闻到,MS上不一定可以看到,对应的FPD这种硫化物的检测器会相对好很多
    人的鼻子比较灵敏的,很低的量就可以感受到。
    再有闻的人也需要很有经验,没有检测到,但是闻到了,可以记录下来,进一步求证
  • p3273805
    第26楼2017/10/19
    嗯,我再查查资料,谢谢你!嘿嘿
    有雨的夜(774234134) 发表:两个信号是不是同步,即使信号同步,人和机器的比对是不是同步?再有事检测线的问题。比如硫化物,很低的浓度就可以闻到,MS上不一定可以看到,对应的FPD这种硫化物的检测器会相对好很多人的鼻子比较灵敏的,很低的量就可以感受到。再有闻的人也需要很有经验,没有检测到,但是闻到了,可以记录下来,进一步求证
