荆棘鸟
第11楼2017/10/18
程序升温时柱流失会有一些增加,所以基线会上升,这个变化不会很大,当组分出峰产生一个高的响应后,感觉基线没有明显变化,这是正常的。但是看您提供的图,基线上升的比较多,有近10000点,组分出峰也就几万的信号,说明系统有污染。需要做一下清理,也可能柱子的填料已经不好用了,流失加剧。
PAEs
第12楼2017/10/19
程序升温时,基线有所上升是正常的。
m3293344
第13楼2017/10/19
明白了,谢了
zyl3367898
第14楼2017/10/29
纵坐标是什么单位?
第15楼2017/11/09
峰面积mm2
第16楼2017/11/09
说错了,是相对强度,做标线是面积,搞混了
