夕阳
第11楼2017/10/30
今天希望能看到楼主实践后的反馈信息。予人玫瑰,手留余香。
ghb189
第12楼2017/10/30
没用过,不了解
m3018359
第13楼2017/10/30
我外出哦哦,交接给另外一个工程师,我让他弄
xww428
第14楼2017/10/30
根据楼主的描述,加大灯电流,没能改善能量,而改变狭缝,有效果,且AGC时,能量超出,初步说明是狭缝出现某种状况,影响通透性,调大狭缝后,排除了这个影响因素,故恢复
第15楼2017/10/30
分析的有道理。但不知楼主的仪器的狭缝是固定换挡型的还是连续可调式的?如果是连续可调式的,狭缝发生故障的几率还是很大的。
第16楼2017/10/31
耶拿狭缝是连续可调的,好象是0.1nm的步径
第17楼2017/10/31
如此说来,您判断的狭缝问题十拿九稳了。看来您是一位使用或维修耶拿仪器的老司机了。您说得很对,这种可调式狭缝的优点就是在可调范围内任意改变狭缝宽度,应用起来非常方便;最大的短板就是狭缝容易“失控”。所以目前大多数厂商都是把狭缝改为“多档位固定宽度连续可调式”狭缝了。这种类型狭缝尽管档位不多,但基本可以满足缝隙需要。但最大的优点就是:狭缝宽度不会产生随意的误差。例如下图所示:
第18楼2017/11/05
我家用的是固定档的,起先是只有钠灯连续几天一直出现这个问题,就对狭缝和灯电流进行调整,就可以了,但到后面还是不行就进行换灯,可是换完灯还是偶尔会出现,就怀疑灯的转盘出问题了,结果这个怀疑是正确的,大概经过就是这样的
第19楼2017/11/05
各位大师都太厉害了,也谢谢大师们的指教
p3321177
第20楼2017/11/06
首先考虑的是灯的问题,换个灯试一下,如果换灯之后还是这个问题,就可以考虑是电路的问题,前段时间接触到一台国产设备就是这个问题,后来更换了一块电路板,问题就消失了
