qianguiyun1
第11楼2017/10/19
嗯
PAEs
第12楼2017/11/13
恩,先拆现用,减少好多不必要的麻烦
abcpgf
第13楼2017/11/16
扔扔扔。。。
栀子花开
第14楼2017/11/17
一般来说结块后是不能再用了,最好是买小包装的,或者是购入大包装后分装成小包装
emmalee07
第15楼2017/11/30
保存问题其实是日常工作中比较容易遗忘的
第16楼2017/11/30
我们矿物标准物质有时候烘一下再用。
第17楼2017/11/30
固体的很多会结块的。
第18楼2017/11/30
结块的原因是什么,是外部水汽进入导致受潮,还是固体本身含水量太高导致时间长了结块?
第19楼2017/11/30
反复打开使用受潮了。
Insm_d526de28
第20楼2018/01/19
如果只是吸水了,可以在用之前烘箱干燥一下。比如邻苯二甲酸氢钾
