xiao-jin
第11楼2017/10/18
楼主的样品是什么?需要做什么分析?图谱所示峰形是标样还是实际样品?
一枚学渣L
第12楼2017/10/18
我按5009.266的操作,甲醇标液500ppm的
第13楼2017/10/18
谢谢各位老师????
门牌号739
第14楼2017/10/18
如果只测甲醇,把进样温度调低,初始温度调高只要能跟溶剂分开就OK,你可以试试
安平
第15楼2017/10/19
色谱柱具体什么规格。进样口需要检查维护
PAEs
第16楼2017/10/19
初始柱子温度35度太低
第17楼2017/10/19
60米膜厚和直径都是0.25的
第18楼2017/10/19
好的,我试试
zyl3367898
第19楼2017/10/29
浓度太高了吧,稀释一下进样。
