时尚褴褛
第11楼2017/10/19
这个倒是没做过
第12楼2017/10/19
酸空白也正常
abcpgf
第13楼2017/10/22
哪些差好几倍了?
第14楼2018/06/10
后面发现是标样的问题,把不同的元素放在一起了,A标样,含有待测样B的成分
hausa
第15楼2018/06/11
是用的混标还是自己用单标配的?我原来有过单标被污染的情况,如果混标还是这个问题就很奇怪了
Insm_57180a52
第16楼2018/06/22
请问一下楼主测这种地标水的样品不需要消解前处理吧?
蓝人
第17楼2019/03/26
混标的加标如何有问题的话不应该所有的元素都有问题么我今天做了几个元素Al Mn Fe Zn SrFe和Mn的样品加标和空白加标竟然只有60多左右其他几个元素很好
JOE HUI
第18楼2019/03/26
只有Fe 和 Mn加标60%多左右,有点奇怪,其它都正常吗?需要检查下Fe 和 Mn标液的工作曲线有效性,有回测下QC溶液吗?(监控工作曲线溶液)
第19楼2019/04/01
看了下曲线没有问题你说的QC溶液也就是标取的一点吧水样的样品加标也就是直接取一定的水样+一定的标液,几乎没有前处理ICP的话 应该说对于离子间的抑制影响比较小吧
第20楼2019/04/01
ICP,离子间的抑制影响比较小,一般QC习惯性另一套溯源的标液,这个标液的浓度习惯性在工作曲线的中间点
