shen2003
第11楼2017/10/21
innowax可以的,我一直再用,不过分不开甲醇和乙酸乙酯
zyl3367898
第12楼2017/10/29
分开甲醇和乙酸乙酯用什么柱子?
荆棘鸟
第13楼2017/10/29
用兰化所的白酒专用柱可以分开。一个在乙醇前,一个在乙醇后。
xx_dxd_xx
第14楼2017/10/30
1701可以。其实白酒专用的LZP930就是与1701比较接近的
Insm_ff272337
第15楼2020/04/23
急需,60米的柱子从中间断开了,楼主30米的DBwax柱能分离出三种二甲苯吗?
第16楼2020/04/25
质量比较好的柱子30米足够了。30米、0.53口径的DB-wax就能分开。如果是0.32口径的柱效就更高,分离更好。但是记住一定要厚液膜的,至少0.5um,1um厚更好
avih1981
第17楼2020/04/26
应该可以分开 吧
