benjielee
第21楼2007/01/24
其实最近参加了安捷伦的Seminar,听下来感觉不是这样的,好像他家使用了专利的颗粒分布技术,所以即使使用1.8微米的柱子也不用使用很高的压力。因为毕竟压力是个副产物,越低越好,柱效才是最重要的。另外,所谓的颗粒内径也是个统计的概念,因为粒径都是有一定分布的,所以也说不上1.7 比1.8好多少。
tianru的爸爸
第22楼2007/01/24
注意到A公司的柱温了吗?
hfang2005
第23楼2007/01/25
追求柱效高的目的是为了快速有效地分离并高灵敏度的检出,光有快速没有分辨率和灵敏度的大幅提升,等于简单的把色谱图的压缩;不仅如此,A和S的系统为了抑制快速所带来超高压,把色谱柱烤到80-100度来降压,这等于牺牲色谱柱的寿命和(样品)稳定性换来快速.本人非常关心色谱柱在80度以上5000psi的压力下,它的寿命有多长,而且有许多的样品在高温下是会发生异变的.
第24楼2007/01/25
重发删除
第25楼2007/02/02
其实,柱温是你自己设定的,安捷伦说能加热到100度也没说一定就要用这个温度。就像Waters的柱子尽管能耐到1000PSI, 但是他也是推荐长期使用的话最好在600PSI左右
flyingbird_apin
第26楼2007/02/02
但是我个人认为,买仪器更重要的还要考虑售后服务,我们在使用的过程中,不可避免会有各种各样的问题,如果售后服务不好的话,会对使用有很大的影响。而我认为A的售后服务很不错。
sandxuelian
第27楼2008/03/20
楼上的是岛津的枪手把,放的屁也太臭了
第28楼2008/03/20
UPLC的耐压是15000psi,分析样品的流速一般是0.4ml/min,柱温一般在30度,具体的情况要看你自己的方法建立,还请真正用过UPLC的达人大家之间进行讨论,要是用都没用过,就在那里乱说,简直象放屁
abcde
第29楼2008/03/20
当然UPLC的好!设想:对于热不稳定的化合物RRLC怎么办?
syrsk
第30楼2008/03/20
w设计的仪器本身的性能确实不错,但是有使用过的人能告诉我们一声其实际样品测试过程其柱的寿命是多长吗?耗材大概成本怎样?这是实际使用最重要的,还有他可以使用其它的品牌一些耗材、柱子吗?
