hujiangtao
第11楼2017/10/20
看看是不是哪里漏气了
荆棘鸟
第12楼2017/10/22
进仪器之前都有几级减压,把仪器关掉后,再把气瓶总阀关掉,管路里会憋有一部分气体,正常情况下会保持较长时间,如果几个小时内或一晚上就没有了,说明管路有漏气,然后你再去检漏找一下。
forth
第13楼2017/10/23
各连接处检查一下看是否漏气
m3252687
第14楼2017/11/13
好的,感谢!
第15楼2017/11/13
第16楼2017/11/13
第17楼2017/11/13
以前是可以用三个月左右,现在只能用一个月了
第18楼2017/11/13
用气泡水检查了阀门,但没发现有漏气
JOE HUI
第19楼2017/11/13
肯定是漏气啊!要从气源到设备都要检查一下!
第20楼2017/11/13
今天关机把设备全部检查一次,明天开机后再观察下。
