JOE HUI
第11楼2017/10/21
离子源清洗也是细节活,如何洗好也很关键!
p3112540
第12楼2017/10/21
之前洗过很多次,都没有问题,很恼火,今天重新洗过,发现越洗越脏!用铝粉打磨后,用甲醇超声,完了透镜表面就会出现一块块的斑迹,之前都没有过啊,难道是我操作有问题?能不能给我个注意事项,我看看是哪里出错了!!!
symmacros
第13楼2017/10/22
请问清洗溶剂是什么纯度?
zengzhengce163
第14楼2017/10/22
解决了吗?
第15楼2017/10/22
还没解决,色谱级的试剂,越洗越脏!!很恼火
風痕
第16楼2017/10/22
拍个照上来看看。理论上讲,色谱纯溶剂不会有问题。铝粉打磨不会有物理损伤。但你要注意一个问题,就是铝粉是不是清洗干净了,用水超声冲洗过程一定要换容器,交换着洗,否则铝粉会弄不干净。
第17楼2017/10/22
zhao1hao2985
第18楼2017/10/22
污染不只是洗液可能引入。比如安装过程中用手碰了,手又比较脏。比如试剂取出后被污染了而你不知道。各种环节都有可能。从你的描述看,你洗前能用,洗后反而不能用了,如果不是漏气导致的元器件氧化,那被污染的可能性最大。这种情况我一般会取出来,再仔细的洗一遍,仔细装好试试。
sallysally
第19楼2017/10/22
只有一个检测器,两根柱子同时只能用一根。
PAEs
第20楼2017/10/23
EM电压竟然3000,600多个杂峰。水份含量偏高。
