荷花仙子
第41楼2017/11/30
理论上是这样要求的。
第42楼2017/11/30
过期时间不长,其实没有那么快变质。
mengzhaocheng
第43楼2017/12/01
有一些试验是探索性的,可以先用这些试剂试一下。
第44楼2017/12/01
应该说是非常严重的吧。
第45楼2017/12/01
是的,这是标准物质的应有之义。
第46楼2017/12/01
但是要严格按照要求的话,肯定是不能用的。
第47楼2017/12/01
被查到了会很严重。
第48楼2017/12/05
按相关作业程序也是不允许的。
第49楼2017/12/05
只能私下用。
第50楼2017/12/06
是的,不符合要求。
