老师对失效样品的追溯有参考意思,思路就应该这样!
xiyangkanyu(xiyangkanyu) 发表:如果是只关注测试结果的准确性,首先要知道是什么标准物质失效,什么时候发现失效的,失效的原因是什么,标物失效的结果是偏低偏高或者是完全失效?发现失效前所出的数据可以按时间先后有序划成一批一批,然后从最近的每批里面找出若干个有代表性的数据,重测,用有效的标准物质校正,对比,一直找到失效的那天出的数据。再根据相关法律法规,产品信息以及所出数据进行风险分析。
如果是质量保证的问题,那么按要求正确操作是必要的,另外是否可以有条件的不同厂家标样不定期验证,有数试样回测,有证标准物质验证,比对样品(有剩余的)验证,以上只是个人看法。
