yxwang1990
第21楼2017/10/30
首先排除是柱子问题还是检测器问题,把色谱柱摘下,用死堵堵上ECD,跑基线看看,如果没有鬼峰,说明在色谱柱或者进样系统,然后再分别排查是柱子还是进样口,或者进样针。另外,一般看到这个规律的鬼峰,应该考虑的是柱流失或者隔垫流失
xiaogumd11
第22楼2017/10/30
鬼峰比较有规律了,可能是柱流失了,换根柱子试一下
似莲花
第23楼2017/10/31
如果用死堵堵住检测器,需要单独编辑一个运行程序吗,还是用原来的方法程序就可以~气相以前还真没跑过这样的基线
第24楼2017/11/06
都行,就是看看是不是检测器的问题,抱歉,最近太忙,好几天没上论坛
PAEs
第25楼2017/11/15
如果仪器处于观察基线状态鬼峰频频出现,可能是由进样系统、检测器污染或色谱柱引起;进空白试剂时才出现鬼峰,应该考虑进样口硅胶垫、进样针影响。
第26楼2017/11/15
气相色谱如果有规律出现鬼峰,也应该考虑电信号干扰、载气纯度。
DeeperBlue
第27楼2017/11/15
这种有规律的鬼峰可能是外部干扰。看过一个类似的例子,最后查明是柱温箱密封有点问题,受热门缝大一些,冷空气进去,温度就降下来,冷却门缝又闭紧了,如此循环。就出现了这种有规律的峰。怀疑楼主的是类似的问题。
