zwq1973
第11楼2017/10/24
如果fid端只是不点火不采集,但样品还是要流经fid话,我觉得还不如让它点火采集,不要去管fid的报告就行了。最彻底的做法是把到fid那里的流路给堵上。或者柱子不经过分流器,直接接ms上
bfm00
第12楼2017/10/25
不保存fid信号就可以了。
那片海
第13楼2018/04/24
样品能同时用两个检测器检测???
第14楼2018/04/24
用分流器,就像自来水管三通一样,一路过来就可以去两个地方啦。
symmacros
第15楼2018/04/24
采用柱后分流的手段到多个检测器。
GRANT
第16楼2018/04/24
配两个检测器,报价几何?
forth
第17楼2018/04/25
仪器配置里面可以不选FID吧
第18楼2018/05/04
那是否相应的灵敏度会有所降低?毕竟柱后分流了,到检测器的待测物就变少了。。其实MS不是由TIC图么。。我觉得那个跟FID的信号应该对得上吧?有必要用FID做吗?
第19楼2018/05/04
灵敏度会有一些降低。TIC有的仪器可能和FID轮廓相似,有些仪器可能两者相差较大。合理的分流装置,TIC和FID信号可以同步。FID的定量要比TIC好得多。
wenpc
第20楼2018/05/07
我觉得不太可能同步吧。出峰时间,响应值都会有差别吧。但是我还是比较喜欢FID,ECD定量。。。。。
