PAEs
第11楼2017/12/13
恩,是啊,不然就没法保存
JOE HUI
第12楼2017/12/13
对储备液的保存要求更高!
第13楼2018/01/09
恩,是的,储备液要求更高
qianguiyun1
第14楼2018/01/09
按到说明书要求保存不会错
第15楼2018/01/09
一般说明书是保存条件指引,我们都是参照要求去做的,但是有些是特殊性,比如开封后,考虑其挥发等,就需要低温冷藏了!
第16楼2018/01/09
储备液是母液,一般都是通过母液稀释配制成工作曲线,母液有问题就很麻烦,需要重新配制,所以标准物质的期间核查是比不可少
第17楼2018/01/10
是的,开封后保存环境更严格
第18楼2018/01/12
针对开封后的保存条件 我们需要加以监控
第19楼2018/01/31
恩,那是肯定的,如何母液有问题,一切结果都是可疑的,不可信的
第20楼2018/01/31
有时候排除问题我们必须从母液源头开始找起
