对是的,我们在三氯甲烷处,空白老师有个极其微小的峰无法分离,导致三氯甲烷和四氯化碳标系不能过0点
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:不确定这个固定相是什么组成,按网上的说法是接近-17柱。如果是的话,做三氯甲烷和四氯化碳是不合适的。
卤代烃里面比较难分离的有两组:
一是三氯甲烷、111-三氯乙烷、四氯化碳这三个,它们的规律是非极性柱分得开,极性越大分离度减小,极性增强到1701就基本上分不开了。
另一组是三氯乙烯和二氯一溴甲烷,它们的规律是非极性柱分不开,极性越大分离越好。
所以做卤代烃一般既不用-1、-5这类非极性柱,也不用1701这样的中等极性柱。介于两者之间的DB-624是最佳的平衡点。
如果只考虑三氯甲烷和四氯化碳,选极性弱的才合适。
至于流速,要看你的载气。0.53的柱,用氮气大约3mL,用氦气大约5mL,用氢气6~8mL。虽然最大也有用到15mL流量的,但是效果会非常差。
关于流量的问题,论坛里以前就有人上传过一个计算的软件。设置流速其实核心问题就是把线速度控制在合理的范围内,而线速度还与柱温有关,所有最好仔细算一下。
