基线波动大部分原因是由于泵(压力波动大、流动相比例变化大)和检测器(灯能量不足、流通池污染、光路故障)引起的。
可以试着逐个排查,先把流速关了,观察基线是否平稳下来,如果平稳下来那多半是泵或者流通池污染导致的。
排查检测器的话,可以先测试下灯能量,然后再做下波长校准和流通池测试,检查下灯能量是否充足,波长是否准确和流通池是否污染。
按你的描述,应该可以排除灯和光路的问题,压力波动好像也不大,你可以试下做下流通池测试检查下流通池是否洗干净了,
然后把所有通道都放到水里冲洗干净(排除比例阀内漏的影响),再做个噪音和漂移测试看看。
