GRANT
第11楼2017/10/25
两台仪器,各方面条件都一致(载气不一样),要达到出峰一样、分离效果一样,估计要花些时间
symmacros
第12楼2017/10/25
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:流速一样,载气一样,应该是相差很小的。流速一样,GC载气是氮气,GC-MS是氦气,GC-MS存在真空,不是应该出峰更快吗? MS有真空补偿,载气不同会有影响,但出峰次序一般是一样的,有时候个别会变化出峰位置。
madmeimei
第13楼2017/10/25
热电的仪器里,引进了一个概念:真空补偿。就是用来平衡真空对保留时间的影响的。安捷伦的仪器虽然没有这个概念,但是设置恒流模式应该是相同的意义吧。所以在谱图里的RT,应该只是取决于GC条件,与ms端无关。
yeee
第14楼2017/10/25
考虑到真空,如果柱前压力一样的话,那么道理上来说,ms保留时间要短一些的。这个差别其实没有啥意义?
第15楼2017/10/25
安捷伦有方法转换计算软件可以transfer不同的条件的参数。
tang566
第16楼2017/10/25
载气相同吗?
第17楼2017/10/25
不一样,氮气和氦气。
bfm00
第18楼2017/10/25
色谱柱连接口会对某些成份有保留,导致出峰有微小区别。
zwq1973
第19楼2017/10/26
感觉上应该有细微的不同,不可能完全一致,但总体上还是接近的
