zhangyaxin0077
第11楼2017/10/29
这个工作站安装包是只针对自己的仪器,根据自己的Version来选择的!
vm88
第12楼2017/10/29
软件足不是很大?下载的时间比较长。
fubo1980
第13楼2017/10/30
楼主的分享相当实用,另外如果License无法重新激活的话,可以修改新电脑的用户名和网卡地址,然后用原来的License也可以。
第14楼2017/10/30
我这次是电脑直接挂掉了,无法重装和开机了,直接更换了,所以无法使用原来的License,如果重装系统就可以使用原来的License。
zyl3367898
第15楼2017/11/05
有这个方面的原创,可以看一下。
vensterlz
第16楼2017/11/05
大哥,你的软件许可是ezchrom的,为什么装的是chemstation工作站?这样许可证用不了的……你需要下载1,4,5,6四张光盘安装……
niekun0557031
第17楼2017/11/06
楼上正解
01524101
第18楼2017/11/06
学习
eric8903
第19楼2017/11/06
兄弟能分享下 工作站安装包吗
