WUYUWUQIU
第31楼2017/10/30
这个是可以的,具体可以咨询秘书处
第32楼2017/10/31
如果标准作废可能就不行
西瓜猫猫西瓜
第33楼2017/11/01
嗯,国内标准基本上新的出来,旧的很多就会被废止,国外标准,有些新的出来了,旧的仍旧用。。。。苦恼
第34楼2017/11/02
是的 ,废止的标准是不可能通过认可的
lavinia
第35楼2017/11/02
你们没有合同评审吗,这样不合理的委托可以不受理吧
第36楼2017/11/02
很多标准好像不是自动作废哦,在几年内,旧标准都可以用
qianguiyun1
第37楼2017/11/05
可以有一段过度期
第38楼2017/11/06
客户的这个要求虽然说烦,但不属于“无理”,没有理由拒绝啊。。。。
第39楼2017/11/06
我们客户可能几年内都会要这个旧版标准。。。。
第40楼2017/11/06
客户是上帝啊,可以满足他们要求
