wsy18
第72楼2017/12/26
也有些保质期比较长。
PAEs
第73楼2017/12/27
恩,这是证书上写明的
WUYUWUQIU
第74楼2017/12/27
是的 这个是最合理的方法
第75楼2017/12/28
没有有效期的怎么确定其有效期呢?
第76楼2017/12/28
证书上有注明的,按证书上的保质期计算
第77楼2017/12/28
保质期还是看实际物质来决定
第78楼2017/12/28
是的,会不一样。
荷花仙子
第79楼2017/12/28
根据物质特性把。
第80楼2017/12/28
证书上都有有效期的。
第81楼2017/12/29
标准物质肯定会有,没有的话让供应商提供
