pmtcstart
第96楼2020/07/24
使用AAS,首先对原子吸收的检定规程过一次,因为涉及到功能、性能的要求,这对零基础很友好;
火焰:
1、检查吸液量,检定规程有要求,最终还是得参照仪器说明书;
2、冷吸收吸水看背景吸光度确认光轴与火焰头是否处于最佳位置,上面评论也很多专家讨论过了;
3、测量1ppm铜标液,看吸光度是否正常;
4、雾化效率,将喷嘴拆下直接吸水,看水雾高度(应该是约1m);维护可以用合金细丝捅,注意铂内管不要弄坏。也可用吸耳球吸稀硝酸往空气管口冲几次,再用去离子水反复冲,特别适合石英喷嘴;
5、火焰头用棉球沾1:1盐酸进行擦拭,名片上下移动;深度维护可用细刀片在两边尽头来回推,将藏于两头尘屑去除,但要保证燃烧狭缝完好;还是建议大家多维护,这样可以避免深度的维护。
