蓝人
第31楼2017/11/01
还是在13年年会在南京见过您
一晃都快5年了
先谢谢安老师的分享
1、不知道3000的石磨锥是不是容易拆卸一点 ,我们这台2000 出现您说的这种石墨管和石磨锥之间有间隙,久而久之导致石墨锥损坏。这种损坏的频率蛮高的?几乎每次工程师上门都会说这个问题 但是日常工作中,我们也是按要求来操作地,还是没太清楚如何避免着这种问题;其次石磨锥好像蛮贵吧,换一套成本太高
2、关于进样针的位置,我想确认下是不是进样针带进的样品恰好碰到石墨管底部,然后利用液体的张力还是什么物理性质,使液体脱离进样针附着在石墨管上
3、用了这么久今天才知道石英窗是可以观测进样针位置,好尴尬;有个问题想问下,您说石英窗靠内的一面容易被飞溅的液体污染,石英窗和石墨管中间不是有段间隔么 ,为何会出现这种情况;还有我们用乙醇清洁石英窗用棉签擦拭,总觉得擦拭不干净,有点毛毛在上面 ?用吸耳球吹 一时半伙也不能快速洁净
4、看您视频中说道石墨炉可以手动进样? 我看视频觉得和2000差不多阿 不知道您这个手动进样是怎么回事?想长点见识
问题有点多,有点啰嗦。请勿见怪
夕阳
第32楼2017/11/02
呵呵!首先谢谢蓝人版友对我的回忆和积极提出几个普遍的问题。下面我逐次回答您的疑问:
(1)ZA3000的石墨锥与您使用的Z-2000石墨锥的构造是一样的。至于您问到的拆卸是否很方便的?这与Z-2000是一样的,我认为很方便啊!至于石墨锥的损坏的频率,只要是正常使用和维护,一对石墨锥使用3~5年是很正常的。关于石墨锥与石墨管的接触面产生打火而造成疤痕的原因,我在本版里已经写过专门探讨石墨管寿命的帖子。简单地说,石墨锥产生疤痕的原因有:石墨管不是原装管,管子的两端的倒角不是45°;抵紧左侧电极的弹簧轨道生锈了,产生了阻力,是弹簧不易复位,需要注油了。这个过程在这次的讲课里由于时间的原因,没有做演示,只是口述了一下。一对石墨锥不算贵,大概就是两三支石墨管的价格吧?此外任何部件都不是一劳永逸永不损坏的,都需要维护,石墨锥也不例外;这就如同您的汽车一样,经常需要保养一个道理。
(2)关于进样针高低的调整,我在本版里也有专门的阐述文章。简单地说,针尖是不能碰触到石墨管底部的,这个问题在本次讲课里已经提到了,并有图例说明,请您再回看一次。
(3)用牙医镜从石英窗侧面观察石墨管里的进样针或其他情况,这是一个众所周知的基本使用常识。至于石英窗都是一面与外部空气接触,另一侧就是紧挨着石墨锥,与石墨管的间隔就是中间石墨锥空心的一小段;这点距离阻挡不了因升温程序不当而造成的样品的飞溅后果;这已经被无数实践案例证实了。受溅射污染的石英窗,我在讲课里已经展示了照片并演示了清洁方法,不知您仔细看过了吗?
(4)关于手动进样方式在任何一家仪器上都是一样的动作和操作。手动进样方式是为了适应:样品量比较少和为了调试仪器而采用,其目的为了节省时间,这没有什么特殊和出彩的地方。
以上解释,不知蓝人版友是否满意?如不满意请您提出,我再进一步给您解释,您看如何?此外,我建议您再仔细重温浏览一下仪器的使用说明书,好吗?
