scanchem
第11楼2017/10/30
氣體純度沒問題唷(6台儀器同一來源 只有這台有問題)
荆棘鸟
第12楼2017/10/30
基线高的柱子是用过的,基线低的是新柱子吗?
安平
第13楼2017/10/30
不同柱子的差异吧
第14楼2017/10/31
基線高的是新的柱子
第15楼2017/10/31
同一個型號
似莲花
第16楼2017/10/31
新柱子使用前,应该经过老化,否则键合不够稳定的固定相会随着载气进入检测系统,影响基流稳定
zhangyaxin0077
第17楼2017/11/01
重新装一下柱子,再老化一下!
zyl3367898
第18楼2017/11/05
氮气纯度够吗?换个衬管,楼主说换了新色谱柱,只有换衬管与氮气。
第19楼2017/11/05
不是一根柱子,就会有差异
第20楼2017/11/05
生产厂家也不可能控制两根柱子完全一样
