wsjin1982
第11楼2017/11/01
您大概还没见实验室检测数据填报数系统吧?
同一个样品的8个重金属元素要一个分析项目一个项目的填报,比如把铅的数据填完再上报铜,等等以此类推,再有就是50个为一批报数据
然后每批次要跟一个质量报告,这个质量报告按培训所讲的填写的话得10页左右
这么搞一批(50个样品)单单数据上报就要2天左右,不用干别的了。
再者理化性能和有机物的质控方案还没出来,我们的样品分析已经开始有机部分了,都不知道怎么做质控
老兵
第12楼2017/11/01
农产品抽样常见标准有:
GB/T 8855-2008 新鲜水果和蔬菜取样方法
GBT 8302-2002茶取样
NY/T 2103-2011蔬菜抽样技术规范
NY/T 2102-2011 茶叶抽样技术规范
NY/T 5344.2 .4-2006无公害食品产品抽样规范 第2部分:粮油 第4部分:水果
NY/T 896-2004绿色食品产品抽样准则
NY/T 789-2004农药残留分析样本的采样方法
NY/T 762-2004蔬菜农药残留检测抽样规范
化肥抽样标准有:
CCGF 501.1—2015 复混肥料产品质量监督抽查实施规范
CCGF501.2—2015磷肥产品质量监督抽查实施规范
CCGF 501.3—2015 农业用尿素产品质量监督抽查实施规范
等等n多个标准
老兵
第13楼2017/11/01
不用还以为是物联网高科技,用了方知啥叫“活人能让尿憋死”;
理化指标的质控可以参考无机的做法,即47+1+1+1,评判指标可以参考详查的质控规定和分析方法规定;有机物的质控早就有,即17+1+1+1,评判指标详查的质控规定中有。
老兵
第16楼2017/11/02
使用分样器能分得很准,但没有必要,试问分析人员若称0.5克样来测试,难道也要缩分至0.5g吗?前面已说过:分析样品混得匀不匀、粒径的过筛率是否满足才是硬道理,样品分得匀不匀其实并不太重要,只要分装的样品不少于规定重量即可,多个几十克没关系。
250g的省国库样不要一瓶一瓶的装,建议同时用样铲交替舀样来装瓶;买200mL的瓶来装,装满为止,这样可以省去称重操作,又能保证两瓶样代表性的一致。
老兵
第19楼2017/11/02
单勺是存在这种问题,但n多勺的操作能减少这种偶然误差,何况总重量多达250g,再说还可以采用取样铲兜底取样分装来减小个体差异。
真正的问题是国家居然允许样品制备实验室不再细磨至0.15,直接把这种2mm的样品发给实验室来制成分析样,这样就会出现您所说的问题,分析实验室制样毕竟不专业,如果从样品瓶中舀出少许来研磨是极不均匀的,因为瓶口的样经过运输流转摇动大多是粗颗粒的,正确的做法应该是整体过筛研磨或整体缩分一次后再整体研磨。
