高冷病患者
第11楼2017/10/30
602是一个方法,但是里面说的都是滴定溶液谁知道缓冲溶液或者指示剂或者调解PH的酸碱溶液的有效期在哪里有规定?
西瓜猫猫西瓜
第12楼2017/10/30
缓冲液基本上不都是现配现用吗?(在我们公司目前是这样规定的,不知道其他公司的要求如何)
荷花仙子
第13楼2017/10/30
没有有效期的标液有效期是根据经验而定的
马克思的战友
第14楼2017/10/30
这是个技术问题,一般根据标准,标准未规定的,依据经验和日常的质量控制来判断,最终形成技术文件
senke
第15楼2017/10/30
依据经验是不对的
第16楼2017/10/31
一配配一瓶,才用那么一丢丢,实验员舍不得倒,只好留在那待用了。
第17楼2017/10/31
塞冰箱
第18楼2017/10/31
那咋办呢?
zhi-jian
第19楼2017/11/03
应该以相关的溶液配制标准规定为准。
石头雨
第20楼2017/11/04
一般证书或标签会说明的。
