mengzhaocheng
第11楼2017/11/01
是的,出事了就比较麻烦。
m3328524
第12楼2017/11/02
就是你实验室门一道锁,第一个人能开(其他人尽量不能开这道门,但第二个人必须不能开这道门),另外一个存放高危化学品的再上一道锁,只有第二个人能开(限制只有那一个人能开,如果第二个人请假,需要质量负责人顶替除外),第二个人负责严格控制高危化学品的使用。
abcpgf
第13楼2017/11/03
双人双锁。
柠檬雪5353
第14楼2017/11/17
可以买一个可以上锁的柜子来存放在实验室吗?还是要专门隔一个房间出来作为危险品仓库?
WUYUWUQIU
第15楼2017/11/18
这个要哟普管理人员亲自监管
JOE HUI
第16楼2017/11/18
单独柜子也是必须的,专门隔一个房间也是必要的,方便管理!
PAEs
第17楼2017/11/25
对于易制毒试剂必须上锁,而且是两个人保管钥匙,打开时也是两个人同时在场才可以!
第18楼2017/11/25
恩,这是必须的!
第19楼2017/11/25
第20楼2017/11/25
你这个很严格。
