m3323321
第11楼2017/10/31
恒温时不漂移的,柱子又老化过了,还是这样,而且我检测0.1PPM的联苯菊酯出峰都特别小
第12楼2017/10/31
99.9%的氮气
第13楼2017/10/31
带MS的柱子是啥?极性还是弱极性?
第14楼2017/10/31
样品出峰效果小,响应值低啊
qqqid
第15楼2017/10/31
质谱用的柱子,柱流失小一些,型号后面都会加个ms。
第16楼2017/10/31
先看是不是进样口的问题,有没有污染,柱子老化了还是不行,可以切一段柱头试试,如果切柱头也不行,只有换新柱子了。
第17楼2017/11/01
我把样品浓度调高到1PPM了,然后峰值还是很小,但是基线能有些水平了,是柱流失严重吗?还是检测器该清洗了?
xiao-jin
第18楼2017/11/01
对于ECD检测器载气纯度的要求,应该大于等于99.999%。这个检测器楼主在开始使用时没有注意?仪器说明书也应该有这个对载气纯度的提示吧,请楼主尽快再详细了解下,否则纯度低的载气会对检测器造成损害。
zyl3367898
第19楼2017/11/01
漂移幅度小是正常的,如果大了再找原因。
npzyx2014
第20楼2017/11/01
这个说的不错
