anshiwxy2
第12楼2017/10/31
多谢各位热心同行老师们。我上午更换了色谱柱,无效。然后更换了一下衬管,如图,基本正常了。准备有机氯农药能力验证了
zyl3367898
第13楼2017/10/31
检查一下检测器,还有色谱柱安装的尺寸,会不会断?
xiao-jin
第14楼2017/10/31
基线的较大突变是在一个时间后发生,可能在更换衬管过程中故障得以排除。或许是衬管内有东西,在气流作用下引起共振?个人看法
liux5201
第15楼2017/10/31
这样看来衬管污染了
安平
第16楼2017/11/02
可能是吧。。。
第17楼2017/11/03
建议报修一下为好
dadgoh
第18楼2017/11/03
同意14楼的说法,表面上看是更换衬管解决的。实际上进样口附近有泄漏、杂质堵等问题都会出现基线锯齿、波动大等现象。
第19楼2017/11/05
原来是衬管的原因,谢谢楼主的反馈。
