zyl3367898
第11楼2017/11/03
丙溴磷是单峰,还是看色谱柱或衬管有无残留,这样计算不准确。
第12楼2017/11/03
标液不少了,我们也是这样加的,25g菜里400uL(10ug/mL)的标液,结果是0.16
SynthiaS
第13楼2017/11/06
我们单标是10,混标就只有1了
第14楼2017/11/06
混标的话,如果加几种,配的时候直接将混标配成10ug/mL。再将混标加入到样品。
唔话俾你知
第15楼2017/11/06
三氯杀螨醇会分解出三个峰的
第16楼2017/11/11
丙溴磷出一个峰,如果出两个,会不会是衬管的原因,衬管里玻璃棉多或脏了。
