嗯。。。主要是没找到卖国标那种柱子的,你们柱子是买的还是自制的?如果是买的可否告知下牌子和型号?
xiaolu0071(v2930533) 发表: 1、一般买的是1000μg/ml的,分别稀释5个浓度,以质量(μg或ng)为横坐标,峰高为纵坐标做曲线。因为响应值比较小,所以适当调高浓度。看仪器灵敏度跟标准的检出下限定。这种方法对仪器要求比较高,且成本高。一般采用热解吸方法。2、我们用的是国标的填充柱(热解吸)。用0.53mm大口径毛细管柱可以代替。可国家标准上没有推荐毛细柱,不知道您所在的省市能否过计量认证?您咨询一下吧。毕竟这个标准很老了,用毛细柱代替也说得过去。
