zjn1123
第11楼2017/11/01
没有质谱确认的结果我们是不会出的,你们这种情况建议互换样品再测一次
DeeperBlue
第12楼2017/11/01
双柱定性不如质谱定性。
唔话俾你知
第13楼2017/11/01
要是用质谱确认结果的话,我单位只有一台5975气质,貌似没有气质检测乐果的标准呀
第14楼2017/11/01
你可以不出报告呀,光做确认,出报告用气相方法
第15楼2017/11/01
老师那应该用哪种前处理的方法呢?按761方法的浓缩倍数应该不行吧
第16楼2017/11/01
这两个图,图一是第一次进样跟16种有机磷混标重叠的色谱图,用的DB-1701p柱子,红色曲线是1ppm的混标,蓝色曲线是样品;另一个用的HP-5MSUI,跟乐果单标重叠的色谱图,红色曲线是乐果单标,蓝色曲线是样品
zyl3367898
第17楼2017/11/01
保留时间一样的话,还是相信气相结果。
第18楼2017/11/01
按理说质谱定性不是更准确吗?
荆棘鸟
第19楼2017/11/01
不用甲苯洗脱的效果不好。最主要使用气质来作定性,即使定量结果稍差也是可以的。
第20楼2017/11/01
761的浓缩倍数不行,和样品1:1的关系,在单极气质上响应较差,你可以浓缩5-10倍在上气质。
