安平
第11楼2017/11/06
色谱柱初始温度放低一些。 用sim方式做的么?
第12楼2017/11/06
有图为好。 高沸点物质出峰不好,建议更换色谱柱。
要旅行的喵
第13楼2017/11/07
谢谢您的回复。色谱柱温度原来是70,但后来脉冲进样后出现峰分叉和小包,提高初始温度和升温速率后好了一些,所以用90 。用的是MRM
第14楼2017/11/07
不知道怎么上传图片,格式好像不对,所以粘贴在word文档里上传了。
風痕
第15楼2017/11/07
峰分叉有没有可能是你设置脉冲不分流时的进样量太大,衬管过载导致的呢?
m3071659
第16楼2017/11/18
脉冲进样量是会大很多,其实一般方法进样就够了
故道瓦罐
第17楼2017/11/18
多环芳烃的标液是非常稳定的,属于不宜挥发的物质,楼主还是换一下标液吧,按照国标方法应该出峰还是比较好的。
